关税
这种情况那个知道
zcdq6579
165 个
256 点
1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2011-04-08 21:36
我用的是FX2N-80的PLC和HITECH触摸屏,单机仿真都正常,连机后其他正常,就是触摸屏中的按钮不正常(我用的是交替型按钮。按下后有按键音。图形闪一下就复原。PLC输入点也没反应)。。过路的高手指点下,问题出在那?先谢了。(指示灯和数值输入都正常。。)
[ 此帖被zcdq6579在2011-04-08 23:10重新编辑 ]
xiaoqizi
442 个
1320 点
2598 分
在线时间: 722(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2011-04-08 21:57
没通信上
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
227 个
488 点
1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-04-08 23:20
屏上按钮最好不要用plc的输入继电器X001........Xn。用内部继电器应该好用(M.S等)
下载积分:+1(zcdq6579) 热心助人
學無止境
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-04-08 23:32
用内部继电器
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-08 23:46
如果要控制输入点还是用内部继电器好,一般不会出现此现象,输出线圈可以直接控制
hjx
80 个
210 点
994 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
发表于: 2011-04-09 00:17
如果通讯没问题,建议查一下触摸屏组态时触摸屏按钮地址与PLC对应继电器地址是否有出入
刻骨铭心
若爱,请深爱
260 个
755 点
999 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-04-09 00:23
程序多大呢,有没有重复使用或已经在别的点用过呢
曾少你的,你都已在别处得到。。。
zcdq6579
165 个
256 点
1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2011-04-09 00:49
谢谢大家指点
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-04-09 12:16
基本上可以确定是内部冲突,比如说内部有OUT ,人机上又有按钮,往往都会出现这种情况。。。。。。
下载积分:+2(dl2006) 热心助人
xubaolin
281 个
417 点
1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-09 15:02
输入点用PLC内部的M 辅助继电器。
家和
查看家和的
发表于: 2011-04-09 19:19
这个我不知道不过也来看下 顶下楼主
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-09 22:07
程序有冲突所造成.该按钮所对应的地址位元件在PLC程序中已动作了,所以你按下后又会恢复原状.
这种情况那个知道
