sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
144楼  发表于: 2008-10-13 22:11
引用第203楼安泰士于2008-10-13 21:18发表的  :
请问:西门子的S5系列PLC出故障如何去排除。因为S5系列的PLC上没有显示模块,有S5系列的故障诊断软件下载吗?
参看该贴:http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-21407-keyword-S5%7C%B9%CA%D5%CF.html
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
145楼  发表于: 2008-10-13 22:11
引用第200楼王寿林123于2008-10-09 21:04发表的  :
楼主程序在台式机上按上运行没问题,可是在我的笔记本上解压以后只有install等图标闪一下就没了,没法按装,没有install.exe等图标砸回事
解压之后可执行文件就没有了?电脑上是不是有病毒啊?
xxhhll1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xxhhll1的 主题 / 回贴
146楼  发表于: 2008-10-17 15:19
什么,不懂啊
jiayanyu
发帖数量: 55 个
工控威望: 204 点
下载积分: 3492 分
在线时间: 13(小时)
查看jiayanyu的 主题 / 回贴
147楼  发表于: 2008-10-20 19:43
我作了编程电缆(保证没问题),软件也装好了可以使用,就是无法联机,总是显示 PLC超时。请问怎样设置???
cophir
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cophir的 主题 / 回贴
148楼  发表于: 2008-10-21 10:29
谢谢楼主分享 好人啊
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
149楼  发表于: 2008-10-21 15:54
引用第210楼jiayanyu于2008-10-20 19:43发表的  :
1.我没有制作过编程电缆,不知道是如何保证没有问题的;
2.在打开编程软件后,直接F4,看【PLC】栏目下的【interface】处接口选择为何,【parameter】处通讯口设置为何,正确的话点击【mode】处的offline,它会自动搜寻,连接上PLC的。
bluedvd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bluedvd的 主题 / 回贴
150楼  发表于: 2008-10-21 16:05
好东西我要下载一下
bluedvd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bluedvd的 主题 / 回贴
151楼  发表于: 2008-10-21 16:09
S5连接伺服模块谁用过,请教一下
bluedvd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bluedvd的 主题 / 回贴
152楼  发表于: 2008-10-21 16:10
GE的产品谁用过,比较老的G6
tsmgx
发帖数量: 338 个
工控威望: 335 点
下载积分: 528 分
在线时间: 302(小时)
查看tsmgx的 主题 / 回贴
153楼  发表于: 2008-10-21 19:16
谢谢了,用一下看看
王寿林123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看王寿林123的 主题 / 回贴
154楼  发表于: 2008-10-23 18:24
问题已解决,谢谢,能赐教一下v7.2软件的使用吗例;上传.下载.编辑.删除.监控等能发到邮箱吗不胜感谢.wangshoulin.2007@163.com
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
155楼  发表于: 2008-10-23 21:38
上传、下载:http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-12345-uid-22494.html#234204(直接F5进入传输界面,或【File】--【Blocks】--【Transfer】)
删除:【File】--【Blocks】--【Delete】
监控:连线完成后,【Test】--【Block status】,然后进入某个PB块、FB块……就可以监控,用F2键查找各元件(F2的功能类似S7的Go To Locations)
编辑:直接F1或【Editor】--【Step 5 Block】,然后选择进入某个PB块、FB块……,具体操作,太多了,不好一一说明,尤其是用LAD编程……
