  • 3
  • Pages: 2/3     Go
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-04-10 13:24
肯定要进行转换才能输入Plc的
0904143224
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看0904143224的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-04-10 13:45
加上一个温度变送器就可以了,不过温度变送器价钱有点高
你自己也可以用一个单片机系统实现一下你的功能
那样价钱减小到最少
但是不是太精确
韦正良
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 426 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-23 20:15
牛人,这样也能实现啊
钟国富
发帖数量: 159 个
工控威望: 265 点
下载积分: 948 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-23 21:22
不行,一定要用温度模块才可以,PLC没有直接把温度信号直接送到PLC处理的功能,必须通过模块转换才行。
hujiakai11
发帖数量: 155 个
工控威望: 2880 点
下载积分: 2167 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-23 21:49
churuirong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看churuirong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-23 23:24
热电偶是模拟量,要用数模转换模块转换成数字量PLC才能处理
zsy3257
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsy3257的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-24 11:26
要加AD模块的,读出电压信号再根据公式做数据比较才能得出温度值
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 91689 分
在线时间: 498(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-08-24 13:20
PLC侧加温度输入模块,
比如热电偶用FX2N-4AD-TC,Q64TD
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-09-04 08:33
你也太省钱了吧,
rj3383
发帖数量: 85 个
工控威望: 237 点
下载积分: 776 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-09-05 10:42
想想很重要,心有多大,舞台有多大。
luohonglx
发帖数量: 12 个
工控威望: 129 点
下载积分: 751 分
在线时间: 19(小时)
查看luohonglx的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-09-18 17:49
国产的PLC有这种功能接口,我用过
4路模拟量输入
4路模拟量输出
K , E,  PT100,热电偶输入
还有485接口
用起来很爽的
tk758
发帖数量: 364 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1123 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-09-21 14:44
牛人D
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
