人生
三菱PLC直接把热电耦信号不用温度模块程输入怎样编程啊
Pages: 2/3 Go
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
12楼
发表于: 2011-04-10 13:24
肯定要进行转换才能输入Plc的
查看0904143224的
13楼
发表于: 2011-04-10 13:45
加上一个温度变送器就可以了,不过温度变送器价钱有点高
你自己也可以用一个单片机系统实现一下你的功能
那样价钱减小到最少
但是不是太精确
韦正良
64 个
166 点
476 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
14楼
发表于: 2011-08-23 20:15
牛人,这样也能实现啊
钟国富
159 个
265 点
948 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的
15楼
发表于: 2011-08-23 21:22
不行,一定要用温度模块才可以,PLC没有直接把温度信号直接送到PLC处理的功能,必须通过模块转换才行。
hujiakai11
155 个
2880 点
2167 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
16楼
发表于: 2011-08-23 21:49
churuirong
查看churuirong的
17楼
发表于: 2011-08-23 23:24
热电偶是模拟量,要用数模转换模块转换成数字量PLC才能处理
zsy3257
查看zsy3257的
18楼
发表于: 2011-08-24 11:26
要加AD模块的,读出电压信号再根据公式做数据比较才能得出温度值
wayu
402 个
1445 点
90929 分
在线时间: 493(小时)
查看wayu的
19楼
发表于: 2011-08-24 13:20
PLC侧加温度输入模块,
比如热电偶用FX2N-4AD-TC,Q64TD
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
20楼
发表于: 2011-09-04 08:33
你也太省钱了吧,
rj3383
85 个
237 点
776 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的
21楼
发表于: 2011-09-05 10:42
想想很重要,心有多大,舞台有多大。
luohonglx
12 个
129 点
751 分
在线时间: 19(小时)
查看luohonglx的
22楼
发表于: 2011-09-18 17:49
国产的PLC有这种功能接口,我用过
4路模拟量输入
4路模拟量输出
K , E, PT100,热电偶输入
还有485接口
用起来很爽的
tk758
364 个
416 点
1123 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的
23楼
发表于: 2011-09-21 14:44
牛人D
Pages: 2/3 Go
