电脑
步移式液压站如果下降不到位就上升,上升到位后自动下落?
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2011-04-01 06:30
步移式液压站每次上升接近接近开关,上升停止后自动慢慢下降,造成接近铁片与接近开关脱开。后来维修工说下降不到位就停了,把下降再多降,我把下降铁片移远后,下降距离长了,果真上升停止后自动慢慢下降的很小了。请高手指点一下!
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-01 07:41
这就应该检查检查硬件了,看看电磁阀密封什么的。在就上升到位后那个下降的电磁阀有没有通电呢。仔细看看应该没什么大问题。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-01 07:42
可能油缸密封圈坏了或者电磁阀内部回油了
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-04-01 08:10
具体的检查一下油路上密封之类的和阀芯。
百度
苏州硫化机 油压机维修
173 个
338 点
1644 分
在线时间: 387(小时)
查看百度的
发表于: 2011-04-01 08:40
来晚了,都被楼上的回答了。
zhxiuq
查看zhxiuq的
发表于: 2011-04-01 12:43
应该检查检查硬件
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2011-04-01 13:01
看看电磁阀密封什么的!可能油缸密封圈坏了或者电磁阀内部回油了
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-04-01 20:55
可能是阀的复位弹簧断了
huangyue
333 个
2884 点
11803 分
在线时间: 377(小时)
查看huangyue的
发表于: 2011-04-01 20:59
应该加液压锁防止回流
shaolin316
QQ:76318479
166 个
313 点
12452 分
在线时间: 353(小时)
查看shaolin316的
发表于: 2011-04-01 21:32
要看你的阀是0型的还是其他型的? 油路上有没有液压锁? 油缸的柱塞端是向上安装的还是向下安装的? 另外可能就是油缸的活塞密封有没有内泄漏?
shaolin316
QQ:76318479
166 个
313 点
12452 分
在线时间: 353(小时)
查看shaolin316的
发表于: 2011-04-01 21:35
如果阀坏了 A B腔都进油了的话 或者油缸密封坏了的话 那么油缸的柱塞杆会向外运行了 (油缸的大腔压力比小腔压力大)
