勇敢
请教师傅
ljb6688
1935 个
2114 点
121053 分
在线时间: 2192(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2011-03-29 20:32
工业电炉加热丝为什么用星型接法?另外120KW星接炉丝需用电缆线径是多少?请赐教
chengjianbo
378 个
575 点
3635 分
在线时间: 1375(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-03-29 20:40
相同功率发热丝星型接法电阻丝粗,不易烧坏,用95MM²
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
531 个
844 点
19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-03-29 22:05
星型接法的最大优点就是,当其中的一组炉丝出现问题后不影响其他两组电炉丝的正常工作。
从导线的安全载流量考虑:
120KW的功率至少需要国标120MM2的铜芯电缆
如果选市面上的非标线,至少得选150mm2铜芯电缆
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-30 11:16
星形接法2楼说得对,导线的选择要根据布线工艺来定,是否穿管,穿什么样的管,管的大小等。
eledesigner
懂一点点
2109 个
2377 点
3454 分
在线时间: 2554(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2011-03-30 11:23
看看的
刘超
35 个
139 点
747 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的
发表于: 2011-03-30 11:35
75平方国标电缆就够了
李云树
查看李云树的
发表于: 2011-03-30 11:43
其实是因为发热丝额定电压的问题,如果用三角形接法线圈两端的电压就是380V,如果是星形两端的电压就是220V。线径选用,可以参考220V,国标1平方承受电流3安,380V,国标1平方承受5安。是决定没有问题的。
yyy313
大树
177 个
277 点
2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-03-30 16:34
该电炉每相电流为180安,导线可根据这个选择
yyy313
大树
177 个
277 点
2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-03-30 16:36
(75平方国标电缆就够了)
哪国的标准???
ljb6688
1935 个
2114 点
121053 分
在线时间: 2192(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2011-03-30 18:50
看看。学习
顾爱峰
查看顾爱峰的
发表于: 2011-03-31 12:40
相同功率发热丝星型接法电阻丝粗降低对变压器的影响,星型接法电压是相电压的根号3.不易烧坏,用95MM
请教师傅
