掌握
拉开距离近 离开家
mike632531
36 个
191 点
892 分
在线时间: 92(小时)
查看mike632531的
发表于: 2011-03-29 16:56
就离开了了空间看看
[ 此帖被mike632531在2016-03-21 21:02重新编辑 ]
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
259 个
391 点
1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-03-29 17:45
只用过200KW鼠笼电机定子串自偶降压器!线绕转子电机用过串电阻的
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
227 个
488 点
1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-03-29 21:44
加频敏变阻器(频敏电抗器)起动
學無止境
客居他乡
343 个
456 点
1305 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-03-29 22:01
200kw电机400多安的电流,有这么大的电阻吗?
8191 个
10564 点
21536 分
在线时间: 3225(小时)
发表于: 2011-03-29 22:04
引用第2楼萧风于2011-03-29 21:44发表的 :
加频敏变阻器(频敏电抗器)起动
频敏电抗器降压启动,是针对于绕线式转子来说的。鼠笼转子的,这个功率的,可以用自耦变压器或者变频器或者软起等反方式的。
mike632531
36 个
191 点
892 分
在线时间: 92(小时)
查看mike632531的
发表于: 2011-03-30 09:16
正常时用变频器启动,当变频器故障时,需要工频启动。软起、自藕太贵,星三角启动继电器电路较复杂,
串电阻最简单,最便宜。不想用星三角 软启动 自耦变压器 。
绕线式电机可以转子串电阻,高压电机可以定子串电抗启动。
鼠笼式电机定子串电阻没见过,也没用过。
那位见过啊?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-30 10:12
4楼说得很对。只有绕线式串频敏变阻器启动,或者转子串电阻。
cxlxt
149 个
261 点
1879 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2011-03-30 10:50
可以考虑用水阻柜,串在定子回路里,
xubaolin
281 个
417 点
1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-03-30 11:22
电机定子串电阻起动是可以的,电阻的大小是要进行计算的,不过定子串电阻起动是一种老式的起动方法,现在用的不多。
mike632531
36 个
191 点
892 分
在线时间: 92(小时)
查看mike632531的
发表于: 2011-03-30 13:06
等老师傅啊,
yyy313
大树
177 个
277 点
2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-03-30 16:29
用自藕变压器或星三角启动器
不要考虑别的啦
mayanheng
182 个
295 点
1445 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-03-30 18:47
用星三角启动最省钱,能通过400安的大功率电阻价格不低,再说你还要用接触器,加起来比用星三角启动还要贵
拉开距离近 离开家
