认真
欧姆龙工控论坛
【求助】为什么CP2E写入程序后D区H区全清零了
choujui
3 个
353 点
397 分
在线时间: 14(小时)
查看choujui的
发表于: 2025-07-16 08:14
手里有个CP2E的设备,昨天寻思改个程序,结果程序全部传送后PLC里面的D区H区全清空了
得亏设备参数不太多一点点找回来了。
但是之后我又用这个程序重新全部传送了几次,传送完参数都好好的,啥也没丢,我问了下厂家的技术,那边也没见过这种情况。上个月底这个设备集中改过一次程序也是提前写完然后全部传送,也没出现过清空的情况,想问下这是什么情况?
我查了下可能和PLC电池没电有关系,但是设备断电也不会丢数据,而且这是去年才装的,应该不至于没电吧
jxs123
weɪk ʌp
1013 个
2530 点
60 分
在线时间: 389(小时)
查看jxs123的
发表于: 2025-07-16 08:43
为了保险起见 ,修改程序之前 最好新保存一下新数据 这一步不能少。
kzc141882
32 个
115 点
2854 分
在线时间: 77(小时)
查看kzc141882的
发表于: 2025-08-15 16:04
重新传程序前最好先把PLC内存里的数据文件保存一份出来,之后如果数据丢失还可以再重新把数据传回去
视觉人小马哥
21 个
677 点
82 分
在线时间: 11(小时)
查看视觉人小马哥的
发表于: 2025-08-30 09:39
有一种可能是设置问题如下图
下载积分:+1(来去经年) 好贴好贴!
欧姆龙工控论坛
