爱情
欧姆龙工控论坛
欧姆龙中断任务里面为什么不能执行时间继电器?想了很久一直不明白
林亦然
41 个
142 点
524 分
在线时间: 123(小时)
查看林亦然的
发表于: 2018-11-08 09:00
还有中断任务里面为什么有些指令会没反应,是不是中断任务的扫描时间很短,就好像上升沿在中断任务里面简直是没用,那中断究竟能执行那些指令,还有中断跟扫描周期的关系,是不是中断的扫描一定比扫描周期短,因为欧姆龙的手册也没有详细的解释,跪求大神解答,万分感谢。
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-11-09 13:02
程序运行是这样的,A,B,C,D这样顺都扫描下去,E作中断程序是不运行。
在程序运行到B的时候E产生中断,这时候就会先执行E的程序,
中断和扫描周期没有关系,多个中断同时发生,需要注意系统的分配优先权。
E的运行时间过长就会,正在运行的B程序发生溢出,甚至发生事故,
一般程序是不建议使用中断的。
下载积分:+1(林亦然)
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
心碎了无痕
人不疯很难成功
323 个
572 点
100959 分
在线时间: 1020(小时)
查看心碎了无痕的
发表于: 2018-11-16 09:20
中断执行只是1个扫描,时间继电器怎么运行???
中断发生只执行一个周期么?就是说当输入中断一直接通,但是它也只执行一个周期,要输入中断再次接通再才接通第二个周期这样么?
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
251 个
451 点
4575 分
在线时间: 126(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2018-11-16 09:54
一般来说,中断是要用特定的定时器的
占斌
69 个
169 点
979 分
在线时间: 341(小时)
查看占斌的
发表于: 2019-03-05 14:30
中断就是你正在打麻将,你老婆过来叫你打酱油,你对同伴说,等一会,先把牌叩下,不许动,我先去打酱油,回来接着打。。
占斌
69 个
169 点
979 分
在线时间: 341(小时)
查看占斌的
发表于: 2019-03-05 14:38
中断只执行一个扫描周期,不能使用定时器,写定时器的话可以在中断程序里置位一个M,在主程序里用这个M来接通定时器就好了!
欧姆龙工控论坛
