谭开军
爱好编程
发帖数量: 36 个
工控威望: 139 点
下载积分: 479 分
在线时间: 19(小时)
查看谭开军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-21 15:40
通讯程序 威纶触摸屏与OMRON CJ、CS、CP PLC通讯示例 例子和说明
分享与大家 ,希望对大家有所帮助
1. 范例操作概述
2. 规划说明
3. 元件列表
1. 范例操作概述此范例将介绍如何快捷简易地建立WEINVIEW HMI与与OMRON CJ、CS、CP PLC通讯。注意事项:通讯参数设置,通讯线接法。
2. 规划说明
(1) 新建简单PLC示例程序,建立外部输入点0.00,0.00,辅助继电器W0.00,外部输出点100.00,数据寄存器D0,D1。
注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。
(2) PLC通讯参数设置:OMRON CP系列 PLC在GX Programmer菜单栏,PLC——编辑——设置,设置串口1通讯参数,默认通信设置其标准模式:9600,1,7,2,E可通讯。亦可改为定制通讯参数,如波特率57600,7,2,E,Host Link模式。
建议:在通信参数都设置正确,且与HMI通信参数一致情况下,若与OMRON CP1H PLC、OMRON CQM1H等型号无法建立通信或者元件无法控制时,可将其设置为监视模式,PLC 端设置如下图所示: (3) EB8000软件,PLC设备属性通讯参数设置:通讯参数必须与第(2)步的串口1设置一致,如波特率57600 bps,数据位7 bits,停止位2 bits,校验E(偶校验)。
注意:若想提高通讯速率,可提高波特率设置,如57600bps;此时若偶尔出现PLC No Response提示,请适当修改通讯延时、ACK讯号延时,如分别设为2ms、3ms。
(4) 通讯线制作:EB8000软件,说明——帮助主题——PLC连接手册,可查询通讯线接法。
注意:
1、 MT系列(7寸以上)、TK6102i等接口类型为RS232,通讯端口为COM1,通讯线:屏(母头)3、2、5——PLC(公头)3、2、9,4和5短接。
2、特殊情况:MT6050i、TK6070iH接口类型为RS232,通讯端口为COM1,通讯线:屏(母头)6、9、5——PLC(公头)3、2、9,4和5短接。
说明:
A、OMRON CJ/CS/CP驱动支持与OMRON CP1L, CP1H,CP1E,CJ1M, CJ2M, CJ1H, CJ1G, CS1H and CS1G等型号连接通讯。
B、OMRON C/CQM1 Series驱动支持与OMRON C, CPM, CPL, CQM Series (Host Link Protocol)等型号通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
C、OMRON CJ1/CS1 (Ethernet)驱动支持与OMRON CJ1M, CJ1H, CJ1G, CS1H, and CS1G. (Ethernet FINS)等型号通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
3. 元件列表列
表中项目说明此范例使用到的对象及功能说明。
