飞翔de心v
发帖数量: 4 个
工控威望: 89 点
下载积分: 565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-17 10:59
如下面所示为什么我的电机不管脉冲量设置1000也好10000也好电机都是转16圈呢,我电机转是1.8度的,细分是5的
飞翔de心v
发帖数量: 4 个
工控威望: 89 点
下载积分: 565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-17 23:30
关键是不管脉冲设置多少转动的圈数都一样,比如设置3000也是16圈10000也是16圈,驱动器用的是yka2606mc  34on 其他off,指令设置独立模式应该没错啊 怎么回事奇怪
飞翔de心v
发帖数量: 4 个
工控威望: 89 点
下载积分: 565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-19 10:03
师傅们帮帮忙啊
mataxy
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 567 分
在线时间: 6(小时)
查看mataxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-28 21:05
应该是  PULS  在 SPED  之前 吧
飞翔de心v
发帖数量: 4 个
工控威望: 89 点
下载积分: 565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-30 14:34
谢谢楼上,对的
13670082332
发帖数量: 25 个
工控威望: 114 点
下载积分: 2968 分
在线时间: 40(小时)
查看13670082332的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-27 16:56
&10000那里应该不能用常数吧  应该寄存器吧 你试试
liuxiaba
发帖数量: 57 个
工控威望: 140 点
下载积分: 10244 分
在线时间: 55(小时)
查看liuxiaba的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-07 09:05
同4楼,多多看一下编程软件中的帮助文档,有指令例子
