关税
欧姆龙工控论坛
求CP1H--XA40伺服拉线图
wsk01712
141 个
275 点
1641 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的
发表于: 2013-03-24 14:34
控制一个伺服电机,驱动器是埃斯顿的,型号为PRONET-E-20A
都 搞迷糊了,什么是差分,什么是集电极,是不是PLC的0.00接原点信号
100.00接CW 100.01接CCW。COM接CW-和CCW,还有哪些要接的,请老师指点!谢谢
lynnlynn
11 个
129 点
786 分
在线时间: 6(小时)
查看lynnlynn的
发表于: 2013-04-26 11:41
一般的驱动器接上正反转端子和GND,模拟量给定两根线就行了
欧姆龙工控论坛
求CP1H--XA40伺服拉线图
