欧姆龙工控论坛
CP1H得USB驱动问题
ajan
64 个
862 点
3883 分
在线时间: 122(小时)
查看ajan的
发表于: 2011-10-23 17:21
以前使用正常,这几天用数据线连接Cp1h,叫我安装驱动,电脑里有直接选,2000_Xp文件夹下的inf文件夹,竟然提示找不到。把原来备份的又网上下了几个都不行,不知道是哪里出了问题,各位大侠有遇到过这问题的没?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-10-23 20:43
曾经有过。要先PLC加电,然后联USB线,待电脑认USB后,再打开CX-P编程软件。
不能先打开CX-P,再插USB,电脑会不认.
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
360 个
455 点
1290 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-10-25 21:08
这个一般我建议你要重新安装系统,表示软件出错了,就算卸载软件估计机率不大,我之前也遇过,从另一台取过来却是不能用,卸载了也没有用,重新安装就正常了,omron客服说是注册表出错
atogood
349 个
1909 点
2907 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2011-10-26 12:14
有时需要关一下机,再重新安装一下驱动就好了。当然,PLC本身也有问题。有过同时买的三个PLC,二个可以用一个不可以用的。这个本身和厂商也有一定的关系。抽中奖了那就换一个就好了。
eaganshi
态度胜于一切……
39 个
132 点
792 分
在线时间: 20(小时)
查看eaganshi的
发表于: 2011-10-26 22:29
在往上重新下载一个也许可以
创造美好未来……
ajan
64 个
862 点
3883 分
在线时间: 122(小时)
查看ajan的
发表于: 2011-10-27 13:26
换个plc就把驱动装上了,还是自动安装的,谢谢大家
liangyufeng
查看liangyufeng的
发表于: 2011-11-20 11:18
换了线了?USB 的传送速度快,但是不稳定,电脑有时会自动重新启动的。
欧姆龙工控论坛
CP1H得USB驱动问题
