wmr168888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wmr168888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-27 21:51
变频器工作原理知识.rar (130 K) 下载次数:81 概述
    在过去,直流调速一直优于交流调速,因为直流系统具有较为优良的静、动态性能指标。对一些调速性能要求较高的场合大都采用直流调速。因此很长的一个历史时期,调速传动领域基本被直流电机调系统所垄断。
    直流电动机虽有调速性能较好的优越性,但也有一些固有的难于克服的缺点,主要是机械式换向器带来的弊端,其缺点是:1、维修工作大、事故率高;2、容量、电压、电流和转速均受到换向条件的制约、因此难于提高。
   进入20世纪80年代,由于电力电子器件和微电子技术的发展,尤其是电力电子器件(包括半控型和全控型)的制造技术、基于电力电子的变换技术、交流电动机的矢量变换控制技术及直接转矩控制技术、脉宽调制(Pulse Wideth Modulation,PWM)技术以及微型计算机和大规模集成电路为基础的全数字化技术取得突破性的进展,变频器调速技术得到了高速的发展。
由于交流电动机具有一些固有的优点:①容量、电压、电流和转速上限不像直流电动机那样受限制;②结构简单,价格低;③坚固耐用,事故率低,易维护。但其大的缺点是调速困难。随着交流调速技术上的突破,变频器的性能得到改善,交流调速系统已经与直流调速系统相匹敌,甚至超过直流调速系统。
特别是近10年来,变频器的性能得到了飞速发展,使得交流调速达了与直流调速一样的水平,并且在某些方面超过了直流调速,操作者通过设置必要的参数,变频器就能控制电动机按照人们预想的曲线运行,例如:电梯运行的“S”形曲线、恒压供水控制、珍珠棉生产线的卷筒速度控制等。目前由于出现了高电压、大电流的电力电子器件,对10KV的电动机直接进行变频调速,可以达到调节的目的。由以上例子可以看出由于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的出现,变频器应用日益广泛。
变频器电路-电源电路1
  变频器的电源电路主要有三种:
(1)串联稳压电源;
(2)分立元件开关电源;
(3)集成电路开关电源;
  第一种串联稳压电源是将220V或380V交流电压通过变压器变成各种所需的低压交流电,通过整流,滤波,稳压后输出稳定的直流电源。早期的变频器有些是用这种电源,现在已经很少使用了,比如赫力,森兰。下面主要介绍开关电源。
分立元件开关电源
1.台安N2-2P5开关电源电路
  这个开关电源提供了4路电压:+12V,+15V,两路+5V。
2.安川G5A4015开关电源电路
  T1是高频变压器,Q1是开关管,R22,R24-R27是启动电阻,给开关管提供启动电压,开关管导通,反馈绕组产生的反馈电压经过R14,C7,D14到开关管,光耦PS2和Q2,D2,R4构成稳压电路。
  R28,D16,C13是开关管截止时反向电压吸收电路,保护开关管。
  开关管QM5HL-24可以用2SD2579替代。
  这个开关电源提供了11路电压和一路欠压检测信号:上桥供电电压3路,下桥供电电压一路,+5V,+15V,-15V,+12V,+20V,两路24V。
[ 此帖被wmr168888在2010-01-07 12:34重新编辑 ]
附件: 变频器工作原理知识.rar (130 K) 下载次数:78
wmr168888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2009-12-27 22:16
     进入20世纪80年代,由于电力电子电子器件和微电子技术的发展,尤其是电力电子器件(包括半控制和全控制型)的制造技术、基于电力电子变换技术,交流电动机的矢量变换控制技术及直接转矩控制技术、脉宽调制(Pulse Wodulation Modulation.PWM)技术以及微型计算机和大规模集成电路为基础的全数字化技术取得突破性的进展,变频调速技术得到了高速的发展。
人在旅途
发帖数量: 45 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4277 分
在线时间: 63(小时)
查看人在旅途的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-27 23:13
哈哈哈哈哈……
wmr168888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2009-12-27 23:18
jdxiebiao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jdxiebiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-09 16:08
广告呀!!!!
我的plc
我能行
发帖数量: 102 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 24(小时)
查看我的plc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-09 23:49
03281251
物竞天择,适者生存!
发帖数量: 358 个
工控威望: 562 点
下载积分: 3019 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-10 13:20
ok ok
