yxc111
发帖数量: 201 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-12 20:02
前几天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了个调取变频数据的程序 可是不管怎么弄都无法调取到变频返回的数据(变频是VFD-B) 每次调取出来的数据都和我发送的数据一样。
后来以为是变频问题 打了台达的技术支持 回答是(三菱的PLC我们不了解,你可以找三菱的技术支持。我们的变频没问题的)
我就打了三菱的技术,原因找到了,三菱的解释是(这块485DB的通讯板是四线式控制的,而台达变频只能用两线,所以只能把三菱的接线端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。这样短接就会产生回拨通讯,也就出现了上面的问题),给了我两个解决办法 1,把485的换了,换成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到变频。 2,找台达的技术问下他们有没控制回拨的办法。
然后我又致电台达回答是(什么回拨,没听说过,我们的变频和施耐德,和西门子,通讯都没问题。我们的变频没问题的,“啪”电话挂了。。。。)
好了说了这么多,最主要的是我想问问大家,你们有人用这块485DB的通讯板成功提取过变频器里的运行电流值吗?(指的是接两根通讯线的变频)
yxc111
发帖数量: 201 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-12 20:05
在加一句
千外别用台达的东西 这样的售后态度。。。。。
三句不离老本行(我们的变频没问题的)
用了好几年台达了 这次彻底让我失望了
起点206
发帖数量: 138 个
工控威望: 242 点
下载积分: 558 分
在线时间: 41(小时)
查看起点206的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-15 21:04
支持
powerwave
发帖数量: 72 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1933 分
在线时间: 53(小时)
查看powerwave的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-15 21:52
485D是会有这个问题,接收的时候把回拨的数据丢弃就好了,只取跟在被丢弃的回拨数据后面的有效数据就可以了
xiaoqizi
发帖数量: 442 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 2410 分
在线时间: 719(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-15 22:01
台达我没用过,但是我用FX2NC+FX0-485ADP做MODBUS主站读S7200从站时没发现有这问题(二线485).
如果真的回拔信号可以用发送读取指令后延时3-5MS再启用接收功能试试!
lk_sunjie
尽情享受每一天
发帖数量: 76 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 109(小时)
查看lk_sunjie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-16 09:48
   三楼讲的对,485BD是有这个问题,收到的数据前面的是自己发出的,后面是仪表发出的。
尽情享受每一天
yxc111
发帖数量: 201 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-19 22:27
你们都说把前面的丢弃就好
意思是发出信号后会有两个回应信息,把前面个舍去就可以是吗?
小弟不明白这个在程序里该怎么做呢?
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 353 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3076 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-25 12:54
遇到同样的问题,有同感啊,也郁闷啊
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
冷风吹
级别: 禁止发言
发帖数量: 287 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-25 16:43
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
工控小陈
发帖数量: 99 个
工控威望: 219 点
下载积分: 469 分
在线时间: 31(小时)
查看工控小陈的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-31 13:20
台达不行。。
