lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-11 18:38
1:步进马达开机回原点
说明: 正常工作时的运行方向是:顺时针方向(CW)
Y0: 步进驱动器脉冲信号(PUL)
Y1: 步进驱动器方向信号(DIR)
Y1 ON时,顺时针(CW)运转
Y1 OFF时,逆时针(CCW)运转
X1 ON:光电传感器处于遮光状态
原点位置所示:
回原点时,最后一步必须是顺时针运转,当钢片刚好遮挡住光电的光感区域时,感应器输出信号,马达停止运转,原点完成。原点完成后运转方向不用变更,因为马达正常工作时也是顺时针运转
由于关闭电源后,可能由于一些外在因素,马达转过一定角度,这样就不在原点处,所以开机需对马达回原点
马达回原点时首先判断条件,分为两种,一种是光电处于遮光状态,即X1为ON,别一种是光电处于入光状态,X1为OFF,
如图:
光电处于入光状态
光电处于遮光状态
本人用的步进指令STL做的,感觉很笨,请教各位高手有什么其它好的方法,望分享经验!不胜感激!
hanqin
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-11 19:08
三菱有回原点指令的,自己看看手册。
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-13 18:59
引用第1楼hanqin于2010-06-11 19:08发表的  :
三菱有回原点指令的,自己看看手册。
回原点指令不好用
jinplaysky
发帖数量: 70 个
工控威望: 158 点
下载积分: 611 分
在线时间: 43(小时)
查看jinplaysky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-13 21:02
步进电机在线路正确,程序也正确状态下,工作一辈子为什么会出现失控状态百思不得其解。望高手指教
jinplaysky
发帖数量: 70 个
工控威望: 158 点
下载积分: 611 分
在线时间: 43(小时)
4楼  发表于: 2010-06-13 21:03
步进电机在线路正确,程序也正确状态下,工作一段时间为什么会出现失控状态百思不得其解。望高手指教
billnie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看billnie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-21 19:38
DZRN的指令可以看看。
wujinerbu
发帖数量: 92 个
工控威望: 284 点
下载积分: 618 分
在线时间: 48(小时)
查看wujinerbu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-22 00:17
有用脉冲发生器吗?有用的话就好办一点.
