请教各位高人 高速比较表格指令 例如 DHSZ D200 K5 C235 M8130 这条指令的表格数据时怎样制作呢
是不是运用MOV指令把相应数据先设定好 然后指令再利用那些数据寄存器
我的理解:
M8000--------------MOVP K50 D200
---------------MOVP K0 D201
---------------MOVP H0 D202
----------------MOVP K1 D203
下面数据寄存器设计同上方法
---------------C235 K999
----------------DHSZ D200 K5 C235 M8130
解释下指令的意思:D200为设定目标记录数的数据寄存器 D235为32位计数器 所以连用到 D200 D201 上面的MOVP指令就是赋值目标记录数
K5为这个指令总共要进行5次比较 C235为高速计数器号 M8130为这条指令的特殊继电器 D202为执行软件H0为指定Y0输出 D203为输出是置位还是复位 K1代表置位
请问我的表格数据这样设置对吗 如果错误 请指正解析
谢谢指教
