kongdezheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kongdezheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-08 19:07
各位前辈。
小弟初学PLC模拟量  。碰到了问题想请教一下。
比如程序: T0 K0 K1 K4 K4是指4个通道平均采样设为4
这个平均采样是什么意思呀  ?
如果可以的话举个简单的程序看看
  谢谢
leafmin20089
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看leafmin20089的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-08 22:35
平均采样既取几次数据然后给出平均值,会有延时情况出现~!
像你采样次数是4的话,如果采样周期为6ms的话,等于24ms才给你一次输出!
建议做高速模拟的话,采样次数不要太高!
kongdezheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-05-10 17:57
谢谢师傅赐教 。
另外模拟量的通道是指模块有几组输入和输出 。。
比如两组输入 一组输出   是有3个通道吗  ???
dakaxinglong
发帖数量: 13 个
工控威望: 94 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
查看dakaxinglong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-10 20:59
通过PLC的型号很容易看出来啊,比如FX2N-2AD就是两个模拟量转换数字量的通道,FX2N-4AD就是四个通道,这种模块最常见于温度、压力等转换,监视温度、压力等,比如FX2N-2DA就是两个数字量转化成模拟量的通道,一般PLC控制变频器就是用这种数模转化的模块。
T0 K0 K1 K4 K4   是把4写到第0号模块的BFM的#1~#4    第一个K4代表4次采样,第二个K4代表是连续写四个,即#1到#4。
#5~#8就是对应通道的平均值。具体 什么型号的特殊模块编程程序和BFM代表的内容是稍有不同的。
