辛勤蜜蜂
发帖数量: 324 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-11 10:35
有三个传感器分别为1   2    3        物体分别经过1    2     到第3个是物体停住也就是电机停了   有一个物体过了时  经过1   到2时电机停了   有一个物体到了第1个传感器是电机停   因为前面有两个物体了  必须前面两个物体搬走后第1个传感器的电机才能启动   同时2  3   个传感器的电机启动   这样连续工作    如果2  3 个传感器的物体没有滞留  2    3个传感器测到物体后电机停了然后物体瞬间移走  那第1个传感器的电机就不用停   如果有滞留  就的停         要是没有就连续工作             我用的是计数指令   请老师画个图行吗
主要是物体经过1   2   到3时第3个传感器电机能停   1    2不能停    再来一个物体时2才能停
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-11 10:49重新编辑 ]
辛勤蜜蜂
发帖数量: 324 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-11 15:20
没人理啊   自己搞    我就不信弄不了
281979349lay
学习学习
发帖数量: 128 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 858 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-11 17:27
楼主你把你的邮箱发上来啊,我帮你写
辛勤蜜蜂
发帖数量: 324 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-11 18:00
281979349lay
学习学习
发帖数量: 128 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 858 分
在线时间: 169(小时)
4楼  发表于: 2011-06-12 08:22
楼主这是我写的,你看一下
附件: 2121.rar (10 K) 下载次数:27
  • 下载积分:+1(辛勤蜜蜂)
    辛勤蜜蜂
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 4632 分
    在线时间: 145(小时)
    查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-12 19:17
    谢谢了
    luzhenchao
    小陈
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 1347 分
    在线时间: 459(小时)
    查看luzhenchao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-12 20:55
    很好的
    zhy0011520
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 1173 分
    在线时间: 21(小时)
    查看zhy0011520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-12 21:05
    用顺控陈旭啊
    辛勤蜜蜂
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 4632 分
    在线时间: 145(小时)
    查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-13 18:02
    谢谢各位了
