豫莞
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 737 分
在线时间: 35(小时)
查看豫莞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-12 20:09
本人是一个PLC初学者,
在仿真软件上看到这个程序,
但不知是怎么工作的?
特来请教,望高手指点!
谢谢!!!
豫莞
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 737 分
在线时间: 35(小时)
查看豫莞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-12 20:15
当按下X20时x5必须是闭合的y7才会工作,
但x5是怎么闭合的?
用下面的上升沿?
不明。
哪位高手来从头到尾帮讲解下,
谢谢!!!
wyangelgame
发帖数量: 22 个
工控威望: 106 点
下载积分: 770 分
在线时间: 11(小时)
查看wyangelgame的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-12 20:21
图片一:
第一步:在X020启动的瞬间,且在X005闭合和M0断开的情况下Y007工作且自锁。
第二步:在X003通电闭合,且X005通电闭合和M0断开的情况下Y007工作且自锁。
第三步:在X000通电闭合且Y002不工作的情况下Y0工作且自锁。
wyangelgame
发帖数量: 22 个
工控威望: 106 点
下载积分: 770 分
在线时间: 11(小时)
3楼  发表于: 2009-11-12 20:24
X005的上升沿让M0通但不自锁好象有点问题,是不是程序还有其它的?
豫莞
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 737 分
在线时间: 35(小时)
查看豫莞的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-12 20:28
引用第3楼wyangelgame于2009-11-12 20:24发表的  :
没有,
是上面的一个范例!
就是这些,
两个图是一起的!
190954592
几朵白云月渐盈
发帖数量: 58 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2200 分
在线时间: 38(小时)
查看190954592的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-12 20:38
你确定只有22步
xinhaichehan
发帖数量: 232 个
工控威望: 732 点
下载积分: 3990 分
在线时间: 363(小时)
查看xinhaichehan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-12 20:51
X3和X5应该是个限位开关之类。
豫莞
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 737 分
在线时间: 35(小时)
查看豫莞的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-12 20:52
是只有么多的,
原图如下:
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 149 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2036 分
在线时间: 24(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-12 21:07
1.    按下X020或X003,Y007输出并自锁,按下X005后一旦松开,M0输出1个扫描周期,Y007被断开。
2.    按下X003,如果Y004有输出则被断开,按下X002且X003未按下,使Y004输出。
3.    一旦Y004有输出,则Y002被断开,只有Y004无输出时按下X001,Y002输出并自琐。
4.    同样一旦Y002有输出,则Y000被断开,只有Y024无输出时按下X000,Y000输出并自琐。
充耳不闻
豫莞
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 737 分
在线时间: 35(小时)
查看豫莞的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-12 21:41
主要第7之前是怎么工作的,。不大明白!
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-13 17:58
从所给图片:
    输入有:X0、X1、X2、X5;
    输出有:Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y7。
从程序上看:
    输入有:X20、X0、X1、X2、X3、X5;
    输出有:Y0、Y2、Y4、Y7。
    从输出Y知道,传送带只朝一个方向运转;从输入看,X20是起动;而且,X3的接通,也可以起动。
    设开始时,机械臂处于原位(取产品位置),则原位检测开关X5接通;此时,按下起动按钮,X20接通,Y7接通并自保。机械臂将产品送至“上段输送带”,X0接通,Y0接通,输送带运转、将产品送走(但机械臂如何放下产品,似未示出);机械臂离开原位后,X5断开。
    此时,机械臂继续转动,回至原位后,X5再次接通;M0接通一个周期,使Y7断开,为下一个工作循环作准备。
    以后,产品经中段输送带、下段输送带,送到产品箱内。
    之后,按下起动按钮X20接通、或者是X3接通,又开始下一个循环。
  • 下载积分:+2(豫莞) 热心助人
  • 仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    豫莞
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 35(小时)
    查看豫莞的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-11-13 19:52
    谢谢楼上,
    终于明白啦!
