放松
三菱特殊指令sm401怎么用
lizhengyan
12 个
182 点
634 分
在线时间: 60(小时)
查看lizhengyan的
发表于: 2010-05-24 21:29
各位师傅,三菱特殊指令sm401是个常OFF指令,在程序里使用我一直看不明白是起什么作用。希望给小弟点指点,
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164827 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-05-24 21:54
FX系列里M8000不知您见到的多吗?
那么M8001呢?
那么SM400与SM401与其有什么区别?
iteerh
552 个
803 点
17334 分
在线时间: 2377(小时)
查看iteerh的
发表于: 2010-05-24 22:25
FX系列的 M8000 = Q系列的 SM400
M8001 = SM401
就照用就可以了
fkuewfg2gu
22 个
98 点
742 分
在线时间: 5(小时)
查看fkuewfg2gu的
发表于: 2010-05-25 00:13
哦,知道了,我也谢谢了。
lizhengyan
12 个
182 点
634 分
在线时间: 60(小时)
查看lizhengyan的
发表于: 2010-05-28 20:40
谢谢了
jhy024769
學習永無止盡
12 个
93 点
690 分
在线时间: 8(小时)
查看jhy024769的
发表于: 2010-06-24 21:58
A:M9036常ON,M9037常OFF
Q:SM400常ON,SM401常OFF
QnA:M1036常ON,M1037常OFF
下载积分:+3(sjm213) 感谢分享
jinhui
jjjiiinnn
150 个
260 点
9670 分
在线时间: 103(小时)
查看jinhui的
发表于: 2011-05-25 14:40
谢谢了
jin5321
243 个
930 点
663 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-05-25 17:01
特殊继电器表[号码 SM401]
◆相应的CPU QnA 系列 CPU
◆请选择 ◆一般注释
◆号 码 SM401
◆名 称 常OFF
◆含 义 ON :
OFF: ----------
◆解 释
通常是OFF。
◆设置者(当被设定时)
由系统设定(在每个END处理过程中进行设定)
◆相应的 ACPU M9037
tgzhang
65 个
186 点
691 分
在线时间: 32(小时)
查看tgzhang的
发表于: 2011-05-25 22:46
谢谢,学习了。
a316744011
81 个
187 点
721 分
在线时间: 97(小时)
查看a316744011的
发表于: 2011-05-26 08:17
学习了
三菱特殊指令sm401怎么用
