zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-23 14:18
拆过好几台FX系列的PLC,发现里面用的都是继电器,当然我拆的都是继电器输出的PLC,我就有一个问题,Y0高速脉冲输出也是用这些继电器吗?继电器怎么能实现高速输出呢?要不是用的继电器吧,Y0当作普通输出的时候都可以控制380V的负载,如接触器!那位兄弟知道?谢谢告知
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6669 个
工控威望: 38481 点
下载积分: 20720 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-23 14:31
继电器能成为高速输出端口吗?请想一下,继电器的开合速度为1800次/小时。
必然为晶体管输出。晶体管输出需要通过中间继电器来实现控制大电流器件。
以上
wang551615
发帖数量: 318 个
工控威望: 3461 点
下载积分: 69012 分
在线时间: 480(小时)
查看wang551615的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-23 14:49
脉冲输出当然是晶体管输出的!
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2009-03-23 15:12
引用第1楼cvlsam于2009-03-23 14:31发表的  :
以上
那么继电器输出的PLC本体就没有高速脉冲输出功能?
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2009-03-23 15:31
明白了,继电器输出的PLC是不行的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6669 个
工控威望: 38481 点
下载积分: 20720 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-23 15:59
可以用继电器输出“高速脉冲”的哦,但是在低频下使用,使用频率不大于500Hz。
这样的输出频率基本无用,但是玩玩玩具式的步进电机是可以的。
以上
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2009-04-29 20:15
谢谢楼上各位兄弟
