认真
三菱PLC+松下A4伺服问题
fengbingyuan
合作共赢
203 个
269 点
1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2008-08-29 10:44
我用三菱PLC+松下A4伺服控制的一台水平左右移动小车.小车左右处均用接近开关定位,在运行时,小车行走至接近开关处要停止时,小车出现向前走出1~2MM再退回接近开关处才停止.
这问题该如何解决,请高手指点,谢谢!!!!!!
jwm
532 个
1418 点
73356 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-08-30 11:50
把plc程序和电气接线图上传大家才可以帮你,
lxq2348
61 个
226 点
608 分
在线时间: 82(小时)
查看lxq2348的
发表于: 2008-08-30 12:26
三菱PLC+松下A4是位置控制的吧
PLC跟伺服是用脉冲+方向控制?还是做通信控制的?
1检查接线
2如果脉冲+方向控制,PLC应检查程序而伺服在选型的时候也要考虑到贯量的问题.
3如果脉冲+方向控制,伺服装到设备后要调整"机械刚性"和"增益"以达到理想效果
4伺服"机械刚性"参数是pr22,"增益"先用实时自动调整的参数是pr21,实时自动增益调整达不到要求时后再手动调增益.
5支持JWM大虾的观点"把plc程序和电气接线图上传大家才可以帮你"
fengbingyuan
合作共赢
203 个
269 点
1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2008-08-30 15:05
PLC跟伺服是用脉冲+方向控制,机械结构是齿轮+同步带.用的驱动器是MCDDT3520003,电机是MHMD082P1U
fengbingyuan
合作共赢
203 个
269 点
1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2008-08-30 16:42
我在把Pr21设置为1进行实时自动增益调整后运行,出现Err.16代码报警(过载报警),是不是我的饿电机功率小了?电机功率是0.75KW
fengbingyuan
合作共赢
203 个
269 点
1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2008-08-30 16:58
正常来说,给驱动器通电后,而且伺服ON(SRV-ON,29脚)与COM-(41脚)接通后,电机的转动轴是被锁定,用手拧也拧不动的,按理来说我的负载(小车)应该是人为的推不动的(用较小的力),但现在小车是能被推动的,这种现象是怎样造成的????????该怎样解决????
请高手指点!谢谢了!!!
wxh0734
592 个
2697 点
4800 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2008-08-30 19:06
我不是什么高手,高手都是不出声的
用伺服还用行程开关来定位,直接用伺服得了,行程用来做出界限制就好了
我认为你的电路有问题,你的程序也不是很理想哟,
你可以这样试一下,
第一将Pr41设成0,将Pr42号设成3
也就是指令脉冲+指今方向
电路上5,6,3,4,改接1,4,2,6
程序上手动用相对位置控制DDRVI
自动定位用绝对位置控制DDRVA
没有见过有多大的误差,也是1NMT+A4-MHMA伺服
[ 此帖被wxh0734在2008-08-30 19:20重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
203 个
269 点
1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2008-09-03 15:28
问题已经解决了,我把齿轮比放大,同时把皮带更好的张紧好,定位没问题了.谢谢各位帮忙!!!!
fengbingyuan
合作共赢
203 个
269 点
1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2008-09-03 15:32
由于我的小车移动的行程不是定距的,而是变动的,用DDRVI或DDRVA是不是不合适啊?
三菱PLC+松下A4伺服问题
