742313868
发帖数量: 34 个
工控威望: 133 点
下载积分: 298 分
在线时间: 57(小时)
查看742313868的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-04 19:28
我想用4个伺服电机控制4个辊,第1个辊的直径是600MM,第二个辊的直径是400MM,第3个辊的直径是300MM.第4个辊的直径是150MM.上位机是FX2N加FX0N-3A模块,用模拟信号控制第一台伺服控制器的速度,第一台控制器的眿冲输出接入第二台控制器的脉冲信号输入端作为第二台控制器的速度控制信号,第二台的脉冲输出又作为第三台控制器的速度输入信号,依次类推。因要求每个辊的线速度要保存一致,我想用电子齿轮比来调节第2至第4个电机的线速度。这样的系统我没做过,不知道是否能达到同步同速的控制要求?请各位大师指点,谢谢
懿炎
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看懿炎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-04 21:02
看下学习
s600
学以致用,用以促学!
发帖数量: 276 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-04 22:07
能,不过要用通迅
heky
QQ 115525184 欢迎交流
发帖数量: 58 个
工控威望: 228 点
下载积分: 441 分
在线时间: 92(小时)
查看heky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-05 10:46
完全可以,我们老早就这么做了,选齿轮比更改不需要保存到eeprom的机型,比如台达,三菱,安川新的都行。
http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC专卖
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-05 15:24
完全可以,速度,位置模式等只要需要脉冲输入的都要电子齿轮比,如果你用0-10控制转矩或者速度就不用了。其实你上面的问题还是位置控制,只是频率是随动的,位置是追随的。
junzi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看junzi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-05 23:08
电子齿轮比是不可以用在伺服控制器的速度控制模式,在只能用在位置模式,不然有臆想不到的結果!!!!
junzi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看junzi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-05 23:09
伺服控制器的每種模式都有它自己的參數設定,具體要求參考伺服說明書!!
