狂野的电控人
发帖数量: 16 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 26(小时)
查看狂野的电控人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 28天前
各位大佬,现在有个问题问下。以前变频器少用的是QY10的继电器输出接变频器,SD接COM端,其他输出接STF,STR之类。现在用QY41P,该怎么接线。主要是QY41P的B1-B2接外部直流电源的24V,A1-A2接外部电源的0V。那变频器的SD端接哪里?STF,STR 控制端子接哪里?是不是要加外部的继电器板隔离下?实在是看不明白他的漏型原型的图。。。
ytzidonghua
发帖数量: 2661 个
工控威望: 7375 点
下载积分: 13396 分
在线时间: 440(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 28天前
加个继电器转一下?
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 28天前
变频器PC端子接正电源,SD不能接线,PLC输出负,直接接到STF等输入端子,就可以从pc端到输入端子形成回路,就可以正常控制,不要加继电器,太繁琐了。
真诚感谢!我去接起来试下,就是PC接外部直流电源的DC24+,SD悬空。然后QY41P的电源还是按B1-2接24V,A1-A2接0V
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 28天前
对的
引用第2楼sjbandmm于2026-04-13 09:39发表的  :
