sam029
发帖数量: 66 个
工控威望: 185 点
下载积分: 3573 分
在线时间: 136(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-29 00:03
      各位大佬 有一台日本过来的设备配备的是E520变频器 输入是三相220V 昨天变频器坏了  现手头上有同功率的E720S变频器 输入是单相220V 接平常220V市电就可以工作 我要更换的话 请问能用原来的三相电源 只接两根相线(两根相线间电压也是220V)吗?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8182 个
工控威望: 10555 点
下载积分: 21518 分
在线时间: 3219(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-29 08:27
可以的,
但单相可能有功率限制.
307900508
发帖数量: 281 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-29 12:02
可以的   不确认定的话可以用万用表量一下
