hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-02 21:15
第一次用ST写
SD 16位赋值可以,32位赋值就报错了,是不是SD不支持32位赋值?请教下高手!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-03 10:28
你先查一下这个SD5526是啥意思
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2112 个
工控威望: 3106 点
下载积分: 25730 分
在线时间: 1582(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-03 11:11
我擦
那个不能直接赋值
你看下梯形图可以不?梯形图也不能给它这么负值  换个指令吧
项目、视觉、通讯QQ3515716
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
3楼  发表于: 2025-09-04 14:07
引用第2楼不小心遇见你于2025-09-03 11:11发表的  :
我擦
那个不能直接赋值
SD 16位赋值可以了
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
4楼  发表于: 2025-09-04 14:12
引用第1楼梦雨天涯于2025-09-03 10:28发表的  :
你先查一下这个SD5526是啥意思
应该是三菱BUG
mw20141210
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 687 分
在线时间: 54(小时)
查看mw20141210的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-05 16:23
这个是特殊寄存器在三菱里面不能像普通的“D"寄存器一样用ST直接赋值,可以试试用DMOV指令就可以
307900508
发帖数量: 281 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-07 21:01
人家都提醒你了     元件指定错误,检查元件指定正确不
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
7楼  发表于: 2025-09-11 21:14
引用第5楼mw20141210于2025-09-05 16:23发表的  :
三菱BUG
32位传送只能用DMOV
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1043 个
工控威望: 1215 点
下载积分: 2308 分
在线时间: 719(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 87天前
引用楼主hgz284631157于2025-09-02 21:15发表的 三菱ST编写 SD5526:UD:= 0; 报错 :
第一次用ST写
应该是你这边写法有问题。看看下面
IF M1060  THEN
    D1050:D:=D2000:D ;//位置
    D1052:D:=D3000:D ;//速度
END_IF;
qq群542424997
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1043 个
工控威望: 1215 点
下载积分: 2308 分
在线时间: 719(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 87天前
引用第8楼dalao123于2026-02-04 17:02发表的  :
本身sd5560是16位的数据,不能用32位的赋值法,
应该是你这边写法有问题。看看下面是32位赋值
IF M1060  THEN
qq群542424997
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
10楼  发表于: 87天前
应该是你这边写法有问题。看看下面
IF M1060  THEN
三菱软件BUG 看新版软件有没有更改
ayusecret
发帖数量: 245 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 86天前
