快乐8526
发帖数量: 8 个
工控威望: 60 点
下载积分: 414 分
在线时间: 2(小时)
查看快乐8526的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-08 23:59
    最近刚接触Works2的结构化FBD编程,本想在用户库创建一个FB,好方便以后保存传播,但真是出师不利。
    在用户库中创建好了变量表,也设计好了程序,当在程序中调用FB,并填入寄存器后,一编译一大堆错误,最多的就是“”输入变量数据类型不一致”,很不理解,忘前辈们指教
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21595 分
在线时间: 9943(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-09 08:11
例如:点1主轴输入值 D410     这是一个 WORD的变量,而功能块中的定义是 DWORD双字类型,因此发生错误。
请建立一个变量,数据类型DWORD,地址D410,然后将该变量链接你的对应引脚,这样就OK了 。
在GX Work3中,则可以 使用类似D410:D的方式确认是双字地址,但是,GX Works2中不被支持。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(franksimon) 热心助人!
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    快乐8526
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 60 点
    下载积分: 414 分
    在线时间: 2(小时)
    查看快乐8526的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-11-09 23:05
    感谢1楼大佬,按照你的方法搞好了,以前用梯形图直接这么输入是没问题的,FBD确实还不太适应
    sitoxic
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 66 点
    下载积分: 608 分
    在线时间: 7(小时)
    查看sitoxic的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2026-01-01 20:48
    恍然大悟感谢1楼
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 1000 点
    下载积分: 3391 分
    在线时间: 99(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2026-01-08 09:33
    一直想用这个方式编程,不太会用
