E520变频器换E720S
sam029
66 个
185 点
3573 分
在线时间: 136(小时)
查看sam029的
发表于: 2026-01-29 00:03
各位大佬 有一台日本过来的设备配备的是E520变频器 输入是三相220V 昨天变频器坏了 现手头上有同功率的E720S变频器 输入是单相220V 接平常220V市电就可以工作 我要更换的话 请问能用原来的三相电源 只接两根相线(两根相线间电压也是220V)吗?
8181 个
10554 点
21516 分
在线时间: 3216(小时)
发表于: 2026-01-29 08:27
可以的,
但单相可能有功率限制.
281 个
316 点
1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的
发表于: 2026-01-29 12:02
可以的 不确认定的话可以用万用表量一下
E520变频器换E720S
