梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5233 个
工控威望: 10202 点
下载积分: 6893 分
在线时间: 3786(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-30 10:11
CC-LinklE Field和CC-LinklE Field basic是不是同一个东西
后续:需要增加FX5-CCL-MS模块,大概800多大洋
[ 此帖被梦雨天涯在2025-09-10 10:14重新编辑 ]
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 198 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 4171 分
在线时间: 258(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-30 10:30
   不是一个东西   IEF要加一个专门的模块
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 25328 分
在线时间: 162(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-30 11:17
感觉不是,会不会类似PN的RT和IRT
zmrs163
发帖数量: 433 个
工控威望: 584 点
下载积分: 1803 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-01 08:17
不是,要单独加模块
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 334(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-01 08:47
而且5U加了这个模块也带不了,做不了主站
一个接线的
发帖数量: 68 个
工控威望: 74 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 18(小时)
查看一个接线的的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-01 09:37
不是哦,basic是基础款,可以带远程IO,可以控制JE-C的伺服。CCLink IE Filed用于设备间的大量数据交互,可以简单理解为cclink,但是比cclink强大得多。
ljb6688
发帖数量: 1935 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 121053 分
在线时间: 2192(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-01 11:20
引用第5楼一个接线的于2025-09-01 09:37发表的  :
设备之间数据交互,也只限三菱自己,不会带别人玩的。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2109 个
工控威望: 2377 点
下载积分: 3454 分
在线时间: 2554(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-03 09:10
cclinkie, cclinkie field, cclinkie field basic,cclinkie tsn,三菱搞了四个
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-03 16:03
特性      CC-Link IE Field          CC-Link IE Control                            CC-Link IE Basic
网络层级    现场层(设备层)           控制层                                            简化设备层
速率            1 Gbps                           1 Gbps                                            100 Mbps
实时性    超高                                    高                                                    中等
节点容量    最多120节点                    取决于配置                                    约32节点
成本            较高                                    中                                                    低
适用场景    复杂生产线、高速控制    控制器间通信、运动控制    小型系统、经济型设备
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
coolbin8
发帖数量: 28 个
工控威望: 53 点
下载积分: 672 分
在线时间: 4(小时)
查看coolbin8的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-06 20:23
   CC-Link IE Basic,不好用,没有运动库功能,需要自己写控制字状态字等,使用非官方库时标签使用量多,不好用。
