zhangruxin
发帖数量: 17 个
工控威望: 64 点
下载积分: 737 分
在线时间: 53(小时)
查看zhangruxin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-30 11:30
描述:效果图
100个32位整形从大到小排序,实时执行时仿真扫描周期5.6ms(在我电脑上)
大概思路,先找到最小值,再把最大值提出来,用最小值覆盖当前位置的最大值
冒泡排序循环的次数太多
附件: FX5U 大到小排序.zip (490 K) 下载次数:126
只对你有感觉
只对你有感觉
发帖数量: 127 个
工控威望: 177 点
下载积分: 6064 分
在线时间: 72(小时)
查看只对你有感觉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-31 10:24
好东西
三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12315 个
工控威望: 20125 点
下载积分: 16690 分
在线时间: 2880(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-31 20:43
学习学习
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zmrs163
发帖数量: 433 个
工控威望: 584 点
下载积分: 1803 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-01 09:01
其实没必要提取最小值覆盖最大值,直接用双字最小值覆盖即可,如果数据范围不能确定,只要取最小值判断下,只要大于双字最小值后面就不用判断了。话说为啥不用自带的排序指令呢,速度不是更快
zhangruxin
发帖数量: 17 个
工控威望: 64 点
下载积分: 737 分
在线时间: 53(小时)
4楼  发表于: 2025-08-01 13:25
没明白你说的“只要取最小值判断下,只要大于双字最小值后面就不用判断了”是什么意思,SORTTBL指令?只能排32个
引用第3楼zmrs163于2025-08-01 09:01发表的  :
zmrs163
发帖数量: 433 个
工控威望: 584 点
下载积分: 1803 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-01 15:09
没必要每次都取最小值覆盖,取一次就行。那个指令我看了下确实只能排32个,要是我写我就用四次然后归并排序
引用第4楼zhangruxin于2025-08-01 13:25发表的  :
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-06 21:47
我这个更简单一点,从大到小排列,先找到第一个最大数,放到D500,将第一个数据写0,再找第二个最大的数字,放到D502,再将这个数字清零,直到检测的最大数据为0,退出循环,我这个模拟周期,只有几个数的时候是1.6ms左右,最多的数据是2.6ms,比你那个时间要短的多。
附件: 降序排序程序.zip (448 K) 下载次数:39
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 232 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 54(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-07 11:15
我记得不是有专门的排序指令吗?一般排序比较容易实现,数据关联的标签才是难处理的。
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
