suzhou1860
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 705 分
在线时间: 2(小时)
查看suzhou1860的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-28 16:41
各位大神:
我现在有一台三菱FX3U-80MT-ES-A的PLC控制三菱MR-JE-10A的伺服
但是程序手动和自动运行都无法正常工作,PLC程序监控Y0 Y10脉冲和方向都没有输出。
接线上EM2,SON,RES,LSP,LSN,为低电平输入,
12#20#引脚接24V+  47#48#接0V
伺服设置见图
求教各位大神
786007285
发帖数量: 38 个
工控威望: 87 点
下载积分: 521 分
在线时间: 66(小时)
查看786007285的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-28 19:23
先不说别的,先伺服上电后,电机轴抱死没有,如果抱死了,再试下手动试运行,以上条件满足之后再谈脉冲口接线正确与否。
何如斯
发帖数量: 90 个
工控威望: 120 点
下载积分: 875 分
在线时间: 20(小时)
查看何如斯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-28 21:45
路过,我是来学习的。
bgsddd
发帖数量: 45 个
工控威望: 68 点
下载积分: 774 分
在线时间: 3(小时)
查看bgsddd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-28 22:16
路过,学习
jinyao
发帖数量: 24 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 6(小时)
查看jinyao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-29 11:20
急停和限位注意一下选择的是高电平还是低电平
gkccrrkk
级别: 实习会员
发帖数量: 1 个
工控威望: 24 点
下载积分: 686 分
在线时间: 0(小时)
查看gkccrrkk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-29 16:04
maogb
suzhou1860
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 705 分
在线时间: 2(小时)
6楼  发表于: 2021-07-29 16:16
引用第1楼786007285于2021-07-28 19:23发表的  :
感觉没有抱死,手还能转的动
suzhou1860
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 705 分
在线时间: 2(小时)
7楼  发表于: 2021-07-29 16:20
都是低电平,我试过如果不接会报警。
引用第4楼jinyao于2021-07-29 11:20发表的  :
徐晓煜
发帖数量: 198 个
工控威望: 2742 点
下载积分: 802 分
在线时间: 636(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-07-29 16:25
引用第6楼suzhou1860于2021-07-29 16:16发表的  :
感觉没有抱死,手还能转的动
没使能吧,看下使能没,或者看下伺服模式,是不是力矩模式
suzhou1860
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 705 分
在线时间: 2(小时)
9楼  发表于: 2021-07-29 16:41
引用第8楼徐晓煜于2021-07-29 16:25发表的  :
使能给了,伺服控制模式是位置控制模式
泰山之石
A
发帖数量: 2411 个
工控威望: 2728 点
下载积分: 12355 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-29 16:49
引用第9楼suzhou1860于2021-07-29 16:41发表的  :
使能给了,伺服控制模式是位置控制模式
使能给了为什么用手还能转动?
suzhou1860
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 705 分
在线时间: 2(小时)
11楼  发表于: 2021-07-29 16:55
引用第10楼namae于2021-07-29 16:49发表的  :
使能给了为什么用手还能转动?
看错了  上面套了个套子  套子转了 电机没转,而且有使能上电的那种电流声,所以我判断使能是上了的
