0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 71(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-08 22:10
PT 可以理解
ET 就比较费解了
然后应该怎么赋值 需要单位吗? 能不能空呢?
[ 此帖被0zhang9在2020-04-12 20:33重新编辑 ]
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 924 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-09 08:27
PT代表延时时间,这个需要自己定时间长度。ET代表延时器被激活后当前经过的时间值,找个标签填入或者直接不用也可以。
0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 71(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-09 10:30
g work3 里面一直编译不过
是不是 “T#30s”这种定义方式不对 能否提供一个案例 供参考一下
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 924 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-09 11:23
TON_1(IN:= m0 ,PT:= T#30s ,Q=> m1 ,ET=> 当前时间 );
0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 71(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-09 12:48
引用第3楼plc初学者于2020-04-09 11:23发表的  :
谢谢 我试试
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 754 分
在线时间: 70(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-09 13:04
ET你如果不用的话直接干掉不就好了,就相当于FBD引脚悬空,从ET前面那个逗号开始到括号前都删了就好了。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-09 13:15
Q那里也可以似删除不写,要用的时候,直接 TON_1.Q 变量
0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 71(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-09 15:16
引用第6楼枫落云端于2020-04-09 13:15发表的  :
能否上传一个范本让我研究研究
0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 71(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-04-10 10:10
引用第5楼nbtr小赖于2020-04-09 13:04发表的  :
复制代码
  1. IF FB_alert_in THEN
  2.     TON_1(IN:= FB_alert_in ,PT:= T#50S ,Q=> FB_alert_out,);
复制代码
  2.     TON_1(IN:= FB_alert_in ,PT:= T#50S ,Q=> FB_alert_out);
复制代码
  2.     TON_1(IN:= FB_alert_in ,PT:= T#50S ,Q=> FB_alert_out,ET:= T#50S );
g work3 都会编译不过
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 754 分
在线时间: 70(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-04-11 16:58
引用第8楼0zhang9于2020-04-10 10:10发表的  :
[code]
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 754 分
在线时间: 70(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-04-11 17:00
引用楼主0zhang9于2020-04-08 22:10发表的 ST语言定时器TON是怎么写的 :
[attachment=242401]
PT 可以理解
ET 就比较费解了
这样可以的呀。。。怎么会编译不过
0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 71(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-04-11 22:20
引用第10楼nbtr小赖于2020-04-11 17:00发表的  :
这样可以的呀。。。怎么会编译不过
懂了 我没有end_if
[ 此帖被0zhang9在2020-04-11 22:34重新编辑 ]
