玉衡子123
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1424 分
在线时间: 14(小时)
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-17 11:51
各位大佬,刚接触MR-JE-40A驱动器,线接好后驱动器报警,报警代码为ALE6.1,手册上说是EM1/2未变为ON,或者DC24V未连接,我想问下如何将EM2/1变为ON.直接连24V正极就可以吗?谢谢
megumin
发帖数量: 6 个
工控威望: 74 点
下载积分: 597 分
在线时间: 55(小时)
查看megumin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-17 12:07
純粹大概看了一下,你可以再去看一下接腳圖,你的emg/son/LSP/LSN那塊還沒接,把需要的接上吧,不然就用(有>用)軟體的部分調參數BY PASS掉
剛有錯字SOR~
[ 此帖被megumin在2019-07-17 14:07重新编辑 ]
玉衡子123
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1424 分
在线时间: 14(小时)
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-17 13:10
我刚才看过了,那麻烦问下注12部分全部连到220V+极是吗?还是连到哪里,另外红框部分需要连接吗?
引用第1楼megumin于2019-07-17 12:07发表的  :
純粹大概看了一下,你可以再去看一下接腳圖,你的emg/son/LSP/LSN那塊還沒接,把需要的接上吧,不然就有軟體的部分調參數BY PASS掉
megumin
发帖数量: 6 个
工控威望: 74 点
下载积分: 597 分
在线时间: 55(小时)
查看megumin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-17 13:52
註12的部分依左邊說明用的上的部分在與DOCOM(47腳)接在一起即可,常用到的就是我前面提的那4個,其他依功能做選擇,用不到的就不一定要接,至於紅框部分如果你有轉矩上的要求再去研究吧~~
chunfeng257
没有比人更高的山,没有比脚更高的路
发帖数量: 50 个
工控威望: 143 点
下载积分: 29114 分
在线时间: 51(小时)
查看chunfeng257的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-18 08:03
说的直白点就是0v或24v接错了
