问题较多
级别: 实习会员
发帖数量: 12 个
工控威望: 45 点
下载积分: 1825 分
在线时间: 9(小时)
查看问题较多的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-16 00:02
求大神讲解一下sfwr sfrd 用处 ,读了半天手册 有点看不懂。。。最好能举一个简单的例子 谢谢大神了!!
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-16 10:21
举个例子来说,一个单行车道D10,车辆只能一个一个的进去。车道能进去100。然后K1 进去,K2进去。到了出站的地方,就开始读取D10通道里面第一个车辆,也就是K1,然后D10就剩一个K2了,然后在读取一次D10里面第一辆车子,然后车道里面就没有车子了。如果你可以模拟一下
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-16 10:28
问度娘
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-16 10:57
引用第1楼倔强的小白于2019-05-16 10:21发表的  :
D10存的是SFWR执行次数减去SFRD执行次数,每执行一次SFWR,D10加1,从之后D11-D110才是依次存储每次写进去的值。先进先出,SFRD把后面的最低D取出来,并把其他值王右移一个字,并把D10减1。流线式设备上用来传送产品过程OK/NG比较好用。
[ 此帖被wangdai527在2019-05-17 11:22重新编辑 ]
xuanzuyao
发帖数量: 82 个
工控威望: 232 点
下载积分: 5455 分
在线时间: 27(小时)
查看xuanzuyao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-16 13:06
循环检测好用的
