sunxinbei
发帖数量: 174 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 71(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-14 10:53
为什么程序中JOG正和反方向接通后都不动?
用测试功能也不动!
模块也没报警,
驱动器也不报警,
驱动器显示D01,
请大神指点一下,万分感谢
附件: 新建 360压缩 ZIP 文件.zip (178 K) 下载次数:89
ganggangkou
发帖数量: 49 个
工控威望: 174 点
下载积分: 12854 分
在线时间: 120(小时)
查看ganggangkou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-14 11:35
1.检查是否上使能(驱动器显示d01说明已经上使能)  ,
2.确认JOG速度有没有写进去(模块也没报警可能JOG没有启动),
3.监视轴1 进给当前值 (U8\G800 8001)有没有变化
真诚感谢!
G800当前值有数字浮动,
这个8001不是M代码吗?和不动作没关系吧?
应该是801吧?
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-14 22:17
程序没见Y1,上图点动前伺服ON要先确认
真诚感谢!
模块起始地址是80所以Y80 Y81都启动了,JOG运行时候模块的AXI1也亮,电机就是不动
  • 下载积分:+1(sunxinbei) 真诚感谢! 模块的起始地 ..
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1456 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3906 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-15 19:59
    如果一切正常,也许只是脉冲太少了,上图动20万脉冲看看
    真诚感谢!
    问题解决了  谢谢回答
