chengxk
发帖数量: 40 个
工控威望: 123 点
下载积分: 790 分
在线时间: 128(小时)
查看chengxk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-10 15:26
用结构体写的,想着放成块写
可是写好后,在上传时  只有12步(应该只上传了默认的那一块)
上传完成后 ,里面只有默认块的东西,
程序块还要块FB一块调用吗?
不知道是不是因为有错误(编译时没有提示)
然后我手动把程序块添加到程序设置里面,然后再次编译时提示有错误。
现在是不知道是因为有错误,程序没有自动的上传。
还是因为必须要手动的复制添加
[ 此帖被chengxk在2018-09-10 15:35重新编辑 ]
cmsn
发帖数量: 259 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1225 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-10 18:42
记得把程序添加进去
谢谢。我以为是自动的呢……
