daleiplc
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 663 分
在线时间: 4(小时)
查看daleiplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-25 13:57
在三菱PLC 中,用两个开关x1 x2控制电路启动,必须要X1,X2同时启动,才可以接通电路。若X1 X2不是同时按下,则电路无法启动  请问要怎样才可以实现啊?
wenxun
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 571 分
在线时间: 4(小时)
查看wenxun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-25 14:06
LD X0  PLS M0
LD X1 PLS M1
LD M0 AND M1 OUT M2
不知道这样行不行呢?????
daleiplc
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 663 分
在线时间: 4(小时)
查看daleiplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-25 14:12
这个和直接用 LD X0   AND X1  OUT M2 有什么区别吗
pgq0011
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 614 分
在线时间: 22(小时)
查看pgq0011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-25 14:13
用plc程序就把两个开关的IO点串起来用;如果点数不够,就要用传统的,把两个按钮串起来,俗称双手启动,防止手被夹,尽量选择平头按钮。
deeply
发帖数量: 166 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-25 15:16
主要从时间上想下办法就可以,如果开关1按下t1开始计时,开关2在t1时间内没有按下就 就把开口2锁住,开关2输入无效,同理开关1也互锁一下,不就可以了,主要是防止一些人用重物把某个开关压住,或者把某个开关短接而已,并不是要同时按
daleiplc
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 663 分
在线时间: 4(小时)
查看daleiplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-25 16:05
好的 我已經明白了 謝謝
wuxinanyuan
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 460 分
在线时间: 12(小时)
查看wuxinanyuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-30 14:27
串联上升沿就可以了啊
wycxks
发帖数量: 331 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-31 07:07
楼上说的不错,上升沿不能解决问题,主要还是定时器上做文章
chenjie
发帖数量: 22 个
工控威望: 209 点
下载积分: 4267 分
在线时间: 175(小时)
查看chenjie的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-31 08:12
标准的双手开关写法
  • 下载积分:+1(adnnin) 这程序是错的,误导人。
    chenjie
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 4267 分
    在线时间: 175(小时)
    查看chenjie的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-07-31 12:00
    引用第11楼ma_wei于2017-07-31 10:26发表的  :
    大神指点一下 [attachment=199624]
    功能跟我发的都一样,没必要搞的这么繁琐
    chenjie
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 4267 分
    在线时间: 175(小时)
    查看chenjie的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-07-31 12:03
    引用第13楼libin520于2017-07-31 12:01发表的  :
    10的是单手了。
    不好意思,前面是搞错了
    chenjie
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 4267 分
    在线时间: 175(小时)
    查看chenjie的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-07-31 12:11
    引用第10楼chenjie于2017-07-31 08:12发表的  :
    标准的双手开关写法
    不好意思粗心画错了,14 已更正
