zhjian18
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
查看zhjian18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-17 08:15
请教大家一个问题 欧姆龙的编码器连接三菱PLC,
现在出现的问题是,无论我接不接屏蔽线接地,PLC只要有其他动作,高速计数器C252就经常可能复零。
编码器不和动力线走,单独走也会这样。
而我改用C251计数器,X2作为复位C251,滤波器设置成K1时,速度小于每秒两圈,计数器正常计数,正常复位,速度超过每秒钟两圈时,复位功能不起作用。
仔细观察PLC触点,运行过程中,X2除了编码器转一圈亮一次外,没有其他点亮的情况。但是我把X2线不接,c252就能正常计数,就是不复位。
编码器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能让PLC检查X2的滤波器长一些
谢谢大家
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 310 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 10:19
M8388,M8389
zhjian18
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
查看zhjian18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-17 16:09
引用第1楼dgamen于2016-09-17 10:19发表的  :
M8388,M8389
我在开头加入了一条LD M8388   OUT M8389
C252就没有反应了
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 310 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-17 17:47
呵呵,这样就有得学习了
我个人认为以下观点,大家互相探讨,千万别认为我讲的就对
X2不接能正常计数,那么排除了干扰问题,排除了接线和PLC编码器故障
程序里有没有其他指令和C252用法冲突
X2不接Z相,用其他开关接X2试试能否复位
C252当前值的运算有没有问题
有错请勿喷,并请指正
zhjian18
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
查看zhjian18的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-17 23:39
引用第3楼dgamen于2016-09-17 17:47发表的  :
呵呵,这样就有得学习了
程序里有没有其他指令和C252用法冲突
如果用其他接近开关什么的接X2,我想应该可以复位 但是接近开关感应面大 可能会和A/B相冲突
程序中没有其他指令复位C252,这个从我拿掉X2后不能复位就可以看出
有没有什么好方法通过现有的接线方式能够解决问题呢
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 310 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-18 10:01
我问下你用C252想实现什么功能
nihaohao
发帖数量: 46 个
工控威望: 340 点
下载积分: 2856 分
在线时间: 39(小时)
查看nihaohao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-19 06:57
最好是单独做个小程序,只有高速计数功能,这样可以排除程序上是不是有问题。
ixiaxia
发帖数量: 114 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-19 16:27
不接X2可以C251可以计数  你考虑过是不是电平信号反了呢  一般来说所有编码器的相序是一致性的  不如A+  B+ Z+
我这里当时用的国产维控PLC 是仿三菱的我Z相复位型号就叫厂家给我反相序了的是A+ B+ Z-   我用的C252 编码器是360线的
