748425996
发帖数量: 26 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1333 分
在线时间: 28(小时)
查看748425996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-09 15:38
最近因为要用三菱的驱动器带动一个布轮主轴一直转动,所以要用到速度控制模式,功能要求就是有一个开关按下后电机按照设置好的内部速度一直转动,但是我看了一下所明书确没找到CN1速度选择端子(sp1)怎么办好。现在我线已经接好了接通ST1(正转启动)电机能转动但是非常非常慢。显示面板显示ST1接通时显示1断开时显示0,麻烦各位大侠指教。
748425996
发帖数量: 26 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1333 分
在线时间: 28(小时)
1楼  发表于: 2016-06-09 15:48
我找到了这个参数PD03是不是把参数改成20CN1的15号脚就变成了SP1
601588
发帖数量: 127 个
工控威望: 217 点
下载积分: 740 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-09 20:49
可以试着改一下
748425996
发帖数量: 26 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1333 分
在线时间: 28(小时)
3楼  发表于: 2016-06-10 11:15
引用第2楼601588于2016-06-09 20:49发表的  :
可以试着改一下
没什么效果
whwanghu
发帖数量: 128 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37224 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-10 13:32
你的1,2,28脚外接电位器了没有?15,19都接了吗,用模拟量控制试试
748425996
发帖数量: 26 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1333 分
在线时间: 28(小时)
5楼  发表于: 2016-06-10 18:32
引用第4楼whwanghu于2016-06-10 13:32发表的  :
15  19都接了st1闭合电机是有动速度是非常非常慢,因为只想用开关控制所以没接1  2  28,现在就是找不到sp1的端子
