xzg278363271
发帖数量: 59 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1629 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-14 13:05
  问题描述 用三菱FX3U 控制2台三菱J4 伺服 绝对值带刹车 。使用读取绝对位置指令  M8000 导通DABS
当CPU 不断电,急停按钮按下,单独切断伺服电源再次上电时候,不能读取当前位置, 并且伺服RD 显示OFF,伺服电机处于自由旋转状态。 这种情况正常吗??
这时候 PLC 断电在上电,伺服RD显示ON 伺服电机不能自由转动(这种应该是正常现象)。或者从新下载一次程序 伺服RD变为ON 伺服正常
想问的是 CPU不断电 伺服单独断电在上电  能不能读取当前位置。有没有经常用的 交流下QQ:278363271
[ 此帖被xzg278363271在2016-03-15 15:36重新编辑 ]
clliulong
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3603 分
在线时间: 51(小时)
查看clliulong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-14 13:11
不能。
xzg278363271
发帖数量: 59 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1629 分
在线时间: 58(小时)
2楼  发表于: 2016-03-16 13:18
那为什么 第一次上PLC电源  再次上伺服电源 也可以读出位置
