刘半篇
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 586 分
在线时间: 9(小时)
查看刘半篇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-06 20:34
大家好,我想问问如何进行通讯使得我在人机界面机上输入一个数字,就可以使变频器调节至相应的频率?变频器的启停由三菱FX1N plc控制,下位接三个变频器(每个变频器连一个变频调速电机),plc的上位机用普通pc机。我最近在用VC++做HMI人机界面,不知道想完成我刚刚所说的任务,应该怎么进行串口通信?是不是需要先对plc通信再对变频器通信?还是直接使得pc与变频器通信,如果这样,pc的串口就不够了。虚心求教,谢谢各位大侠!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8151 个
工控威望: 10522 点
下载积分: 21439 分
在线时间: 3187(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-07 09:31
PLC用模拟量控制变频器的速度就简单多了,上位机写入数据到PLC,PLC写入数据到模拟量模块,模拟量模块输出模拟量数据到变频器。
当然,也可以走通讯,但工作量相对来说,并比上面的方法要少。
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-08 11:46
触摸屏可以直接控制变频器,用通信方式,需要编写宏程序。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-08 12:44
看你V+到什么程度,你所有的通讯都得你自己写,plc跟变频器差不多,只是PLC你走232,变频器走485
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-09 21:12
没试过,买个PLC触摸屏一休机
[ 此帖被ocz822在2015-06-09 21:17重新编辑 ]
source08
发帖数量: 530 个
工控威望: 7325 点
下载积分: 11366 分
在线时间: 226(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-11 09:37
HMI直接与变频器通信,通信方式:RS485!简单的很,直接读写你的频率设定地址就可以了.
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
发帖数量: 631 个
工控威望: 1661 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 958(小时)
查看速捷工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-11 10:00
如果只是简单地控制变频启动、停止、调速可以直接用触摸屏控制,控制简单、成本也相对低些!
昆仑通态U盘还原程序,威纶/步科/欧姆龙bin提取反编译,繁易上传反编译,维控/显控/禾川/伟创上传解密
西门子smart解密 全国可上门  三菱FX5U解密  维控LX3V解密  国产三菱板式plc解密  国产西门子200解密  基恩士/安川控制器解密
微信 / 电话 15059791632   官网成功案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
chenxue163
发帖数量: 259 个
工控威望: 408 点
下载积分: 8208 分
在线时间: 737(小时)
查看chenxue163的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-12 08:13
同一家的产品就很好做,比如台达的人机和台达的变频器就可以用485通信。通过人机控制变频器正反转、修改频率等
清浅半夏
乘风破浪
发帖数量: 113 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-12 22:24
HMI直接与变频器通信,通信方式:RS485!简单的很,直接读写你的频率设定地址就可以了.我做过一次
dymwan1314
发帖数量: 7 个
工控威望: 104 点
下载积分: 532 分
在线时间: 12(小时)
查看dymwan1314的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-14 16:01
使用AD/DA特殊功能模块
始终如一
发帖数量: 493 个
工控威望: 2984 点
下载积分: 81043 分
在线时间: 778(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-11 13:42
你可屏跟变频器通讯,即可进行频率的读写,变频器的启停可用PLC控制变频器的端子实现,这样PC可对屏和PLC通讯,你担心的串口不够用就不存在了,而且PLC不用写通讯程序
徐永阳
发帖数量: 125 个
工控威望: 327 点
下载积分: 788 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-09-05 08:20
我也想用屏和变频器通信。
