懂的大侠请告诉我
wazhy1985
17 个
110 点
887 分
在线时间: 18(小时)
查看wazhy1985的
发表于: 2015-09-13 11:31
[attachment=139465] [attachment=139464] 我打算在我的设备上安装个再生制动选件MR-RB032,我的三菱伺服器是MR-J2S-40A,我把图片发上来,告诉我线如何接,谢了各位!
wazhy1985
17 个
110 点
887 分
在线时间: 18(小时)
查看wazhy1985的
发表于: 2015-09-13 11:34
我打开伺服器看到伺服器内置制动电阻是连接C和D两根线,我将外置再生制动选件的P和C与C和D连接报警AL30(制动单元异常)我以为线接反了,重接,还是报,这又是怎么回事啊?
wazhy1985
17 个
110 点
887 分
在线时间: 18(小时)
查看wazhy1985的
发表于: 2015-09-14 08:16
哎,怎么就没多少高手吗论坛里?
b1226397886
o傲雪狂风o
136 个
1679 点
7005 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2015-09-14 13:22
可能你的参数设置有问题,你试一下设置P0的参数。
真诚感谢!我设置P0了 将自带0100改成说明书上的0200了,报RL30
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
671 个
11977 点
16118 分
在线时间: 551(小时)
查看hexdho的
发表于: 2015-09-14 13:54
外置再生制动选件的P和C与伺服P和C连接.设置P0的参数第二位应设为二,就是指020X。
朋友,我的连线还有设置就是和你说的一样,但是还报RL30
jzdcff
38 个
168 点
731 分
在线时间: 36(小时)
查看jzdcff的
发表于: 2015-09-14 14:46
一般接p和D,参数设置下
wazhy1985
17 个
110 点
887 分
在线时间: 18(小时)
查看wazhy1985的
发表于: 2015-09-15 15:58
这是设备来时其它伺服器自带的一个外置制动选件MR-RB30,我把电路图给大家发下,帮我看看它的连线与我要接的电路图 [attachment=139545] [attachment=139546]
peaceful
25 个
145 点
804 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的
发表于: 2015-09-16 19:12
出厂P-D短接,如需外接制动电阻,断开P-D短接片,制动电阻接在P-C间即可
张扬
张扬
178 个
416 点
4014 分
在线时间: 454(小时)
查看张扬的
发表于: 2015-09-27 17:10
我上次设备报警AL30(制动单元异常)是伺服控制器到伺服马达主电源线路短路造成报警AL30(供参考)
懂的大侠请告诉我
