fyh1977
发帖数量: 214 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5410 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-21 19:53
我的电脑与FXPLC通讯,端口设置都对,就是无法通讯上,连接时显示无法通信,显示代码是0180840b。驱动程序也装好了,线是新买的,端口设定也没问题,就是不能接通,怎么解决才好。原来可以连接上的
hoya2006
18915077915
发帖数量: 49 个
工控威望: 173 点
下载积分: 838 分
在线时间: 98(小时)
查看hoya2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-21 20:01
端口选择对吗?
18915077915
zx1234
发帖数量: 923 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 8177 分
在线时间: 655(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-21 20:51
重启电脑或重装系统看看,或是软件重装
fyh1977
发帖数量: 214 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5410 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-21 21:33
重启电脑,不行,软件重装,不行,重装系统试试看吧
可乐一天
发帖数量: 43 个
工控威望: 227 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 63(小时)
查看可乐一天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-22 06:19
大伤脑筋, 要不换个PLC试试。
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 183 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-23 11:40
建议再仔细对对设置,往往以个小小的细节遗漏,都会使得你通讯不上,然后再怀疑你的电缆
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务
fyh1977
发帖数量: 214 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5410 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-23 18:49
引用第6楼linyi0839于2014-09-23 16:42发表的  :
我想知道你是直接用USB的编程电缆线还是USB转COM,然后是编程线,如果是这样 是编程线有问题  另外在电脑安装好驱动后,是否找到这条编程线
USB的编程电缆,COM口的编程电缆都不行
张弧度
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 946 分
在线时间: 3(小时)
查看张弧度的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-26 16:09
驱动问题我遇到过。
mythic
mythic
发帖数量: 295 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29668 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-26 18:12
通讯超时,最好上你的设置端口图,多半是你的端口设置错误
nan5267
发帖数量: 14 个
工控威望: 108 点
下载积分: 840 分
在线时间: 23(小时)
查看nan5267的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-28 14:02
通讯线的驱动不对
云舒云卷
发帖数量: 96 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1934 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-28 14:43
发个照片上来看看呢
ma5201314
发帖数量: 79 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-28 19:19
看下注册表
