leonhuang
发帖数量: 0 个
工控威望: 202 点
下载积分: 3933 分
在线时间: 37(小时)
查看leonhuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-06 16:44
AAM00001.G2A数据是从GOT2000触摸屏的存储卡考出来的。如何在GOT2000触摸屏查看日志数据?AAM00001.G2A的内容如何在电脑上读?需要什么软件?请大侠指教!
我做了一个日志不知道是否正确请大家指教:公共设置-日志-新建一个ID为1,日志名称为:温度数据-(设置具体内容为) 1、基本:日志方式-缓冲记录模式-做保存-缓冲存储装满时删除旧记录   日志触发L1101 ON中周期 50*100ms    2、软元件:块数为3  文件输出属性(打钩) 软元件D120   D122  D124软元件类型为实数,显示4位 点数1点   3、文件保存:A 标准SD卡  文件夹名Package1\LOG00001 文件名LOG00001  保存触发 ON中周期 120分 软元件L1101
[ 此帖被leonhuang在2014-09-06 17:01重新编辑 ]
