人生
求大神解读程序
xiaocainiao
17 个
116 点
801 分
在线时间: 23(小时)
查看xiaocainiao的
发表于: 2015-01-27 16:15
LD M1 TOP K1 K0 H3330 K1
TOP K1 K1 D4 K1
DMUL D0 K200
DDIV D2 K171
因为没有电源所以自己不能测试 求大神这个程序能不能驱动直流无刷电机···?
小侯
小侯
491 个
3021 点
9439 分
在线时间: 568(小时)
查看小侯的
发表于: 2015-01-27 16:49
你這整體搭配是怎樣
沒有型號怎麼判斷你的輸入輸出是怎樣
而且程式中
MUL及DDIV並不完整
热心助人!型号是FX2N-48的和FX2N-4DA 电机是直流无刷电机还有一个驱动器时代的ZM6508
xiaocainiao
17 个
116 点
801 分
在线时间: 23(小时)
查看xiaocainiao的
发表于: 2015-01-27 17:09
TOP K1 K1 D4 K1
DMUL D0 K200 D2
DDIV D2 K171 D4
这个是整体的··不好意思··打少了 因为不知道怎么发图
小侯
小侯
491 个
3021 点
9439 分
在线时间: 568(小时)
查看小侯的
发表于: 2015-01-28 13:34
看了一下
你這應該沒問題
不過FX2N-4DA
BFM#0的模式只有0、1、2沒看到3
你應該是要用CH1做輸出
我查了一下ZM6508的輸入信號只有0~5V
要將D4的數值限制在0~1000
這樣才不會超過5V
另外接線部分要注意一下
求大神解读程序
