aixinvip
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 568 分
在线时间: 7(小时)
查看aixinvip的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-12 11:01
QJ71C24N 报警代码:7F22
QJ71C24N通过232串口与工控机进行通信,当工控机(上位机软件用VB写的)和PLC通信时QJ71C24N就会报警,报警代码为 7F22,这是什么原因。
开关设置为:操作设置:独立  数据位:7  奇偶位  有   奇偶校验: 偶 停止位:2  和数检查代码:允许 通信速率:19200bps  通信协议设定:MC协议(形式1) 站号设定:0
报警代码:7F22
内容:命令错误 指定了不存在的命令或软元件。远程口令长度有误。
处理:确认对应机器的发信内容,修正后再次进行通信。
这样的报警和PLC有关吗,请老师帮忙。
上这个问题与PLC有关吗? 另外在PLC用写相关通信程序吗?
zyb_1210
人无完人,只有不断的提升自我!
发帖数量: 48 个
工控威望: 119 点
下载积分: 3025 分
在线时间: 19(小时)
查看zyb_1210的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-12 16:31
我最近也遇到相似的問題,等高手講解
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 111(小时)
查看manjialin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-13 08:56
既然用到MC1那么PLC是不用写程序的,和数检查看VB程序设定,RUN写入和变更设定设置为允许。
看这个情况是通信协议上出现问题,如果确定通信协议正确的话,检测下链接线吧!
aixinvip
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 568 分
在线时间: 7(小时)
查看aixinvip的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-13 13:37
谢谢老师,我的接线是 23 交叉,46交叉 5对5  78短接对1 接线是正确的。和数检查请老师帮忙解释一下。
lihyli
发帖数量: 17 个
工控威望: 170 点
下载积分: 483 分
在线时间: 28(小时)
查看lihyli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-12 11:55
直接46短接。78短接。试试看
changyu0330
发帖数量: 138 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4274 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-12 13:10
可以交叉測試,
你先用工控机發命令,另一頭由PC去接收看命令是否正確
先釐清工控机發命令是正確的碼
