ranyong12
发帖数量: 94 个
工控威望: 268 点
下载积分: 745 分
在线时间: 16(小时)
查看ranyong12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-04 19:03
使用QJ71PB92V主站模块有时只能接收从站数据,而不能将输出数据传送到从站;按复位和重新启动PLC均不能实现将主站数据传送到从站;但是当使用GX Configurator-DP重新下载一下Profibus配置后又能够正常进行数据收发了;我采用的block transfer;然后选择AutoRefresh;输入数据78个字,输出数据78个字;通讯速率1.5M其他都是默认设置。网络配置:1个主站模块QJ71PB92V连接1个从站;请问我应该从哪方面入手去解决这个问题?谢谢!我用GX Configurator-DP7.03和7.06两个版本的软件都试过了,情况都是一样的
