爱情
三菱 PLC 多个数据相加怎么做
工控小生
422 个
634 点
6905 分
在线时间: 820(小时)
查看工控小生的
发表于: 2013-09-20 13:53
FX2N 程序中要把16个16位计数器数据相加求总和,现在的做法是:先分成八组,用ADD 指令两个两个一组相加,得出的结果再两个两个相加,最后求出总和,最后当数据过大时会溢出,例如最后30000+30000结果存储在D100,D101中,D100数据是 27232 ,D101数据是 0 运算出错, 要怎么处理才能都得到准确数据,多个数相加要怎么解决数据过大溢出的问题。
[ 此帖被工控小生在2013-09-20 13:58重新编辑 ]
sicsuilyijun
工控路上学习中
159 个
357 点
960 分
在线时间: 375(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2013-09-20 19:52
运算值大于32767,ADD前面加D,D1改成D2就行了。
[ 此帖被sicsuilyijun在2013-09-20 20:01重新编辑 ]
wasky
10 个
114 点
4544 分
在线时间: 157(小时)
查看wasky的
发表于: 2013-09-21 09:34
嗯,上楼说的是
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
193 个
1642 点
4285 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-09-21 21:24
16位数据寄存器会溢出的话,那就用32位数据处理指令啊!
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
272 个
291 点
5654 分
在线时间: 107(小时)
查看stincen的
发表于: 2013-09-22 08:49
认真看看指令手册,对你有很大帮助
不知道为什么,很多朋友都不会查阅资料手册
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
john42tw
1317 个
6132 点
62499 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-09-23 09:56
兩個方法
1.數值-2147483648~2147483647 之間可用32位元加法
2.轉成實數來相加
级别: 实习会员
个
0 点
分
在线时间: 0(小时)
查看1697051999的
发表于: 2013-09-23 19:50
应该是这样吧
工控小生
422 个
634 点
6905 分
在线时间: 820(小时)
查看工控小生的
发表于: 2013-09-26 09:12
谢谢各位帮助。
三菱 PLC 多个数据相加怎么做
