catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 617 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15991 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-29 00:12
各位前辈好
  小弟目前  需要新做一个收卷同步系统
PLC:FX 2N 或者 FX3U
编码器:未定
电机:三相异步电动机 2kw
变频器:未定
打算在旧设备的主动转轴哪里加一个编码器,
然后通过PLC控制变频器使得新增的电机转速和主动轴一致。
这样做对吗。各位可以给小弟一点方向吗?
谢谢!!
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 08:07
这样做很能控制同步,应为你收卷直径是变化的,所以收卷线速是变化的,除非你再加一过超声波光电开关检查卷径而且还需要加磁粉离合器
  • 下载积分:+1(catfree) 真诚感谢!
  • QQ 20471661
    仇士中
    响应版主号召,每天只回答3个问题。
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 21(小时)
    查看仇士中的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-09-29 15:07
    你的收卷是平面卷取还是中心卷取?如果是中心卷取,随着卷径的变大,收卷电机的转速应越来越小。所以你要知道卷径的实时值,否则没法计算实时角速度。
  • 下载积分:+5(catfree) 热心助人!
    junln
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 860 分
    在线时间: 35(小时)
    查看junln的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-29 17:42
    我以前改过这种收卷的机子,要求不高的话,直接装个磁粉离合器不需要编程,
    如果离合器带动单轴收卷,离合器的张力也是变化的,因为收卷的卷径越大,得到的扭力越小,一般用DC24V控制器加电位器就可以控制了
    如果双轴收卷改机械部件更简单
  • 下载积分:+5(catfree) 真诚感谢!
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 3508 点
    下载积分: 4615 分
    在线时间: 1997(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-09-29 18:07
    用那条已知材料厚度,长度和初始卷径求卷径的公式再加些动态补偿就行了。。。。
    jonny_jean
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22440 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-29 19:41
    建議使用異步伺服馬達,用變頻器有收捲功能的內徑 外徑 設定一下 就很準啦!
    妳把收捲的資料給PLC在用電壓給變頻器落差會很大
    huangpeng
    发帖数量: 705 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3460 分
    在线时间: 225(小时)
    查看huangpeng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-10-01 22:12
    我没有做过收转系统  个人觉的用个张力就可以了  保持一定张力就可以了   请各位拍砖
    卫治军
    http://shop59912127.taobao.
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 1268 分
    在线时间: 188(小时)
    查看卫治军的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-10-03 21:19
    这个很简单,用安川的H1000变频加PG卡  主动电机加编码器就可以实现对纸张 薄膜  皮革的收卷,实现恒张力,主轴会随物料的大小而实现恒张力收卷我经常给造纸  印刷  皮革厂改造  我中心对外出售    纺织纠边控制器    比例联动控制器    张力控制器   0-10伏电压加速版   加热用电力控制器
    lvhonjun
    lvhonjun
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 3143 分
    在线时间: 290(小时)
    查看lvhonjun的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-10-04 14:47
    要用扭力控制才可以,用编码器做不出来的
  • 下载积分:+1(catfree) 热心助人!
    li009ren
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 12313 分
    在线时间: 41(小时)
    查看li009ren的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-10-08 21:07
    这个网上应该有例子,耐心找下恒张力和恒线速度都行
    yuxie1983
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 53(小时)
    查看yuxie1983的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-11-08 00:31
    应该加磁粉离合,主轴后面加摆辊及电位器,收卷用私服,不知道要收多厚,摆滚带动电位器告诉plc私服电机的转速
  • 下载积分:+5(catfree) 感谢您!
